Проблем с централното заключване
    Аз пък имам проблем със сърцевината на ключалката и само с централното бачкам.Ама и то както съм писал по-горе бачка когато си иска...или не изключва или не заключва.Все още не съм гледал дали е от релето както писа един колега.
    __________________________________________________
    Alfa romeo 166 T.Spark 2.0 2002г. 6 степена кутия. 9.7 на 100
      колеги метнете една снимка да видя това жалто реле или е датчик,че разглобих кората и не мога да го видя каде е,благодаря
      alfa 166jtd@super
        колега,
        разглобяваш дясната кожената кора,която е от към пасажерското място.Тя се намира под средната конзола.Като махнеш въпросната кора,погледни малко нагоре и навътре по посока към мотора и ще ги видиш- те са 3бр. едно до друго.
        ЧЕРНО ,ЖЪЛТО И ЗЕЛЕНО.Погледни пак и ако не ги намериш пусни едно Л.С. и ще разглобя,за да ти ги снимам. Успех
          да ама не,зелена видях но нито черна нито жълта
          alfa 166jtd@super
            Първоначално публикувано от genko1982 Покажи съобщение
            Колега здрасти,
            специално за твоя случай разглобих да го снимам.
            ЕТО:
              Да точно това са релетата, много хубаво е снимано
              Alfa 166jtd,1999
                много ти благодаря колега,имаш едно от мен,но при мен не е така,тук се вижда идеално а при мен е само кабели,имало е побългаряване явно да им е.. мамата
                alfa 166jtd@super
                  Да не би да има и друг варянт-не да е побългарявано.Ако разгледаш и от другата страна може пък да излезне нещо.Поразглоби корите отдоло,може и да е някъде на друго място. Според мене не може да го няма - какво тогава го управлява ?
                    утре ще я разглобя,но като се замисля преди я карах на диагностика и там човека ми каза че няма идея как работи климата,на компа му показа че вобще няма клима,да не е сащото и сега,но как да са свързани незнам
                    alfa 166jtd@super
                      Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                      Накратко когато натисна копчето на ключа за да заключа,всички ключалки щракват ,без тази на шофьорската врата и след секунди се отключват пак.Пробвах с ключа,но от другата врата,понеже шофьорската отвън е пробвана преди години в Италия да се отваря и не влиза ключа ,пак щрак щрак и не става.Когато влезна в колата и натисна копчето на шофьорската врата се заключват всички врати и няма проблем,не се отключват пак.Как да е успях да я заключа,но после идва зора и с отклюването и с ключ и с дистанционно започва едно щрак щрак и дебна кога да дръпна вратата и като я отворя всичко е ок.Някакви идеи колеги какво може да е това?
                      Мерси предварително на всички за отговорите!
                      Ох, и аз имам такъв проблем..... Един приятел я разглоби и каза, че трябва да се вземе нов механизъм за шофьорската врата. Обаче задната дясна врата сега изобщо не иска да се отлкючи, само ръчно - отвътре, сигурно и нейния механизъм е повреден.... Ще му кажа да погледни релетата, дано да е от тях.....
                      Alfa Romeo Crosswagon Q4 ex ones: Alfa Romeo 166TS, Alfa Romeo 147 1.9JTD & 145 1,6 boxer
                      • #26
                        идентичен проблем се появи и при мен на морето, като бях - палеца на пасажерската врата заяждаше и се движеше трудно некакси ... аз хванах едно ВеДе и го напръсках около отвора на палеца и сега си работи перфектно ... засега
                        Tormentvm In Dvm Demens
                        • #27
                          При мен в един период от 3 месеца не работеше задната лява врата, но откакто се самооправи - 2-ра година няма проблеми...
                          sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
